Ребят первая мысля была что лопнула трубка на
Ребят первая мысля была что лопнула трубка на куллере и она все залило но не мог уя подумать что два кандера могут столько жидкости распылить
всервисе скозали, что трубка быть не может про плату ничего не сказали пока я сам им непоказал что нет кондеров а так платы нехотели принимать по гарантии с видеоадаптером
скажите плиз кто сталкивался, что при взрыве кондера он заливает вокруг себя все то что попадаеться при разлете
после с лучившегося когда я открыл корпус на куллере цпу были капельки неизвестного вещества и с куллера который стоял на выдуве воздуха на задней стенке капала по каплям жижа какая то накапало примерно чуть меньше чайной ложки
после чего она высохла минут через 5-10 оставив развод в виде белого пятна на корпусе
я сперва думал что все таки куллер так откуда может столько жижи взяться в конлдере да там рвануло их два
при снятие видюхи тоже стекло примерно чайной ложки жидкости ну это явно н евода так как вода так не испаряеться быстро
все таки мне кажеться лопнула какая то трубка так как на куллере цпу их у меня аж 5
на видюхе 3
но с другой стороны тогда куда делись кондеры так, как корпусе я их не нашел одни ножки в плате остались (конденсаторы бочонки )
про куллер вопрос отпал так как в сервисе заверили что трубки лопнуть не могут
тогда для мен язагадка откуда взялось столько жидкости в системнике кулер на цпу стоял ТЕрмолтейке ФРИО
да и как они могли сделать заключение что это не лопнувшая трубка тепловая мне кажеться они даже не смотрели куллер этот
кароче пофиг главное они все приняли в ремонт так что жду ответа
блок питания корсар 850 ватт
