1. Момент измерения напряжения на контактах
Des писал(-а):
когда автор предлагает замерить уровень RESET'а, то есть кнопки перезагрузки
1. Момент измерения напряжения на контактах кнопки RST_SW - на ваш выбор (если вы не забудете упомянуть о конкретном моменте измерения при изложении измеренных данных), хотя есть моменты, когда измерение напряжения на контактах кнопки RST_SW не имеет практического смысла - G3/S5/S4/S3.
2. "Уровень RESET'а, то есть кнопки перезагрузки" желательно заменять на "напряжение на контактах кнопки RST_SW", т.к. сигналов сброса несколько и их значения не всегда зависят только от напряжения на контактах кнопки RST_SW.
Des писал(-а):
что оно нам даст если допустим напряжения нет на контакте?
Информацию:D, которую можно будет интерпретировать в зависимости от схемы конкретной матплаты. На многих матплатах активным уровнем на контактах кнопки RST_SW является лог.0. Далее желательно представлять себе (или отследить) схемотехнику данной цепи и думать, почему появился активный уровень (если он действительно активный:)).
Вопрос по замеру RESET'а
