один чип полностью исправен, на драйвере 216.21 видюха
один чип полностью исправен, на драйвере 216.21 видюха работает нормально, драйвер не понимает что она двухядерная и запускает только ону половину и все работает, игры пашут, волосатый бублик, одна проблема греется сильно, поэтому хочу перебросить ядро на другую плату все таки.
кто нибудь менял ревизию B1 на a2 ? или я спалю видеопроц если перепояю
