Des, невольно возникает вопрос - а с законом Ома Вы знакомы?
Исходные данные: Uвх=29В; Iн=0.18А; Uн=12В
После несложных "вычислений" получаем данные резюка: 94.4Ω 3,06Вт. Следовательно 2Вт резюк почернеет и первое время будет вонять В момент старта кулера, ток потребления несколько выше. По мере загрязнения смазки, кулер начнёт кушать больше (и это при неизменном Uвх) и резюк наконец-то склеит ласты В общем 5Вт проволочник в керамике придётся поставить (параллельное/последовательное соединение резисторов повторите самостоятельно) и смотреть, чтоб никого не поплавил там. Кстати, параметрический стаб столько же обязан будет разбазарить, а куда деваться то?
Ещё разок посмотрите в сторону 34063
