Разбирался с подобными лампами... Было в эксплуатации у меня и у знакомых несколько ламп, двух типов - на 180 диодов, с простейшим питанием (балластный конденсатор параллельно с резистором и диодный мост), и на 216 светодиодов, с нормальный драйвером (стабилизатором тока) на SMD802 (полный аналог HV9910) + мосфет 02N60. В обоих типах стоят классические белые светодиоды с выводами в виде ножек. Светодиоды подключены в несколько параллельных линеек, например 216 - это 6 линеек по 36 диодов. Ну что можно сказать по эксплуатации... Производитель обычно подбирает рабочий режим где-то на пределе номинального тока для этих светодиодов, для большей яркости. И всё как-бы работает нормально, но только до той минуты, когда умирает хотя бы один светодиод. После чего ток через эту линейку течь перестает, а вот в оставшихся линейках ток увеличивается (особенно это касается ламп с более сложной и как-бы правильной схемой - со стабилизатором тока). Увеличение тока выше номинала приводит к более быстрому износу, так что через непродолжительное время умирает еще один светодиод в ещё одной линейке, после чего всё становится ещё хуже, ток в оставшихся линейках ещё сильнее увеличивается... Ну и дальше уже лавинообразный процесс. В общем такие лампы, с большим количеством обычных белых светодиодов, покупать никому не советую. Есть смысл брать только на сверхъярких светодиодах в корпусах SMD, у этих светодиодов и сам по себе срок службы выше, и нужно их гораздо меньше (т.е. чаще всего не нужно линейки в параллель соединять), надежность такой лампы при прочих равных условиях гораздо выше.
