Я заметил что на включенной матери напряжение на
12 Окт 2011 - 22:33
Eyes
13
Я заметил что на включенной матери напряжение на батарейке 0
Foxconn MCP61SM2MA не запускается
Тема старая ,но все же напишу--- такая же
Если еще сдуру вспомнить, что в большинстве
достаточно вытащить батарейку, предварительно выдернуть шнур питания из
Как-то после данных экспериментов страшно стало про тестирование
Она только после этого включается)
Если не доходит с первого раза могу
Eyes, зачем? разряжали то :-)
Лучше бы посоветовали!!!!
Нда, тяжелый случай .
Разряжаю обычно,замыканием ножек конденсатора
При разрядке конденсатора "1" раскаляется микросхема(выделена стрелкой),при разрядке
Совсем не понял, про что это. Какой конденсатор,
При разрядке одного из кондесаторов расколяется моментально одна
Думал опечатка, ан нет, опять: Имеется ввиду новую
Сейчас замолчала) Я подключал заряженную батарейку,всунул в работающую
Что, просто включенная 30 минут плата простояла, или
Подключил рабочую,заряженную батареку,запустил результата 0, работала минут 30,замерял
А поменять батарейку нечем?
Иногда начала запускаться,при сохранении настроек и выхода опять
Можно почитать здесь
На данном этапе - стандартная, замеры питающих напряжений
Можно поподробнее,диагностика разная бывает,натолкните на верный путь
MCP61 - чем не вариант? Проводите диагностику. Но
Всё было проверено не один раз,всё полность рабочее.Но
Поменять и проверить батарейку, БП, ОЗУ, видяшку.
Я заметил что на включенной матери напряжение на батарейке 0![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
