На флешь питание подается в момент старта. потом
На флешь питание подается в момент старта. потом снимается.
-5V обычно тоже снимается, если двигатель не крутится.
Практически всегда, при превышении питания коммутатор и проц выгорают.
защиты-то нет. WD - жмоты.
Проще всего. Плату сразу проверенную поставить.
Найти ее не такая большая проблема, проблема, как ее совместить с банкой, если десятки вариантов фирмвари + адаптивы.
Нужен комплекс, чтобы это сделать. Флешка на этом семействе может быть частично в в проце, частично во внешней микросхеме.
Не пишите омы, киломы на линиях питания. Предел измерения на приборе смените, получите совсем другие цифры.
Получается пишите цифры не говорящие вобще ни о чем. Такие же могут быть и на дохлом коммутаторе.
Сравнивать надо с хорошим образцом, одним и тем же прибором, на том же пределе измерений.
Обычно по обеим линиям питания сопротивления равны. В соотвествующей полярности относительно земли,
а у вас нет, если вы правильно меряете.
