пытался формотнуть и поставить Винду….. пишет на диске нет FAT32 ????.
Кто именно такое пишет ? Ежели Вы пытались винчестер сразу весь разбить под FAT32 - тогда все понятно: не умеет FAT32 работать с объемами больше 64 гигов. Вот и заругался ФДИСК.
2. Биос Вашей материнской платы может и не понимать винчестеров больше 64 ГБ (полезно глянуть, что именно пишется на черном экране перед началом загрузки Винды).
3. В ЧМОС-установках Вашего компьютера скорее всего установлено: "Грузиться с HDD-0", а если винчестер при этом определяется как слейв, на многих матерях загрузка в таком варианте не пойдет.
4. (это - наименее вероятно, посему - проверять в последнюю очередь): Разные материнские платы геометрию этого винчестера могут видеть по-разному, и посему на винчестере, отформатированном на 815-й маме, Ваша мама не видит бут-сектора. Биос Вашей мамы ставит число секторов на стороне - не 63, как большинство, а 127 или 255, например... и такое хоть редко, но встречалось!
Не понял... так мастер или слейв ?
На самом деле, проблем может быть несколько.
1. Что означает Ваша высказывание:
