yuri12, можно, но лучше из одинарного.
можно ли как то сдвоенные юсб с обычной материнки -"разделить" и запаять в одинарный слот на ноутбуке?.
yuri12, можно, но лучше из одинарного. Ессна ориентацию "языка" надо учитывать. Делал не один раз (ну вот не было ничего под рукой). Нюансы такие: понадобится дремель, надфиль, скальпель и свёрлышко (по необходимости - нарезать желобок для направляющей). Рубашка и контакты используются родные. "Сердцевина" копируется по размерам - отсекаем всё лишнее )) Работы примерно минут на 40 - час, чтобы не спеша и аккуратно (кстати, поездки по магазинам значительно утомительней и пол дня уйдёт, пока облазишь всех). Увы, я не делал фоток процесса... в следующий раз нафоткаю.
как правильно выпаять usb слот с материнки
