Если еще надо...
а то что то никак не найду такую древность
Если еще надо...
ITE8680F.PDF 608.22 КБ
Аналоги микросхем
  • Люди добрые чем можно заменить шим контроллер в
  • Как мне тут недавно подсказал Doctornemo, мультик Winbond
  • SC1164 > RT9221/RT9222 Источник: схема на JetWay 601CF
  • serg Точно все хорошо было? Я пробовал
  • THF-A менял на THF
  • А не подскажет ли уважаемый ALL , у
  • 1:1 НЕ меняются друг на друга. Проверено
  • ИМХО, да. Аналогичные замены делали. Точнее будет
  • Подскажите, не ошибаюсь ли я. Можно ли заменить
  • ISL6524CB=RT9238 from rt9238 datasheet
  • Должна пойти ISL6523 , по крайней
  • Цитата: Goldstar Prime 3C =UM8669=FDC37C669; Приобрёл года два
  • Эта замена не работает при числе каналов
  • IT8705AF -> IT8705F (уже два часа комп пашет) Даташиты
  • ШИМ SC1164 -> SC1185 По даташитам непонятное различие
  • а оно точно одинаковое? мне сча надо
  • Осцилляторы ICS950901BF и RTM360-107R взаимозаменяемы, оба были на
  • Виноват, не написАл, что под каждый мультик
  • Root MB на S478
  • ага... ФИГ! Пробовали заменять на какой-то первопневой
  • Дешовый БП убил безвестную мб под P4
  • Найдены на однотипных МВ и были произведены замены: Cypress
  • Чипы ALC658 на матерях менял на 655 и
  • hip6602 = rt9602
  • AIC1573=HIP6020 (ист.: даташит AIC1573) AIC1574=HIP6021 (ист.: даташит
  • AIC1568 = HIP6008 источник: даташит AIC1568 AIC1569
  • RT9224 = HIP6004B источник: даташит RT9224
  • hairs см. в даташитах IR Например: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/iru3011.pdf http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/iru3018.pdf http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/iru3021m.pdf там внутри есть
  • http://www.smsc.com/main/discfdc.html варианты замен SIO от SMSC,плюс немного pdf на
  • мульты winbond почти все взаимозаменяемы ... подробности в
  • в любом случае полную взаимозаменяемость мсх млжно будет
  • RC5054=HIP6004.
  • прадлагаю тут постить варианты замен мсх на материнках. вот
  • Делюсь практическим опытом... часто в этих матерях
