Digidoid : "может сначала с питание процессора разобратся стоит..."
Ну сначала может стоит попробовать разьяснить товарищу с Молдавии :
1- данный транзистор , судя по картинке , формирует VTT - питание процессора ;
2- на S775 VTT - питание процессора приходит на группу контактов в диапазоне A-D / 25-30 ;
3- при наличии в S775 процессора VTT - напрямую (можна на самом процессоре продзвонить) VTT_OUT передается на контакты J1 и AA1 - откудова может участвовать и в управлении формированием VCC-ядра процессора ;
4- это только упрощенно , на самом деле существует еще кучка сигналов , связаная с VTT на S775 (VTT_PKGSENSE , VTTPWRGD , VTT_SEL и возможно еще что-то мне неизвестное) , при желании можна поподробнее изучить - просмотрев доки на процессора и/или доступные схемы МВ на S775 .
Исходя из вышеизложенного предложение maco по диагностике я бы изложил так :
а-на самом Вашем процессоре нет короткого между VTT и VSS ?
б-не коротят ли на "землю" контакты J1 и AA1 S775 ?
в- сопротивление на "землю" всех ножек Q17 (при вставленном и отсуствующем процессоре)- при выключенном питании ?
г-напряжения на всех ножках Q17 (при вставленном и отсуствующем процессоре)- при включенном питании ?
