в P4 P800 SE есть технология EzFlash надо
в P4 P800 SE есть технология EzFlash надо было взять файл проверенной версии биоса придать ему имя [имя матплаты].rom уточнить можно на оригинальном сд диске от материнки, в данном случае P4P800SE.rom и записать на флоппи дискету или сд диск. после этого вставить в сд привод записанную болванку включить компьютер и жать ALT +F2 (возможно в твоем конкретном случае еще лучше было память вытащить). дальше само все сделаеца. так проще прошивать вообще чем возится с досом или искать флоппи дискету. на оригинальном диске от матплаты файл самого первого биоса на такой вот случай аварии нужно было воспользоваться им
Использование встроенного EZ Flash для обновления BIOS
support.asus.com.tw/technicaldocuments/technicaldocuments.aspx?root=198&SL...
на более новых асусах сделали и модный гуй под это дело, и файл прошивки можно подхватить еще с флешки или харда, и имя уже не нужно задавать стандартное. возможно еще цмос надо было сбросить, вот уж не знаю если чип вытащить он сам сбросится или нет
PS а прошивать мне что то расхотелось
