Спасибо за советы. К сожалению нету оборудования и
Спасибо за советы. К сожалению нету оборудования и буду греть в духовке, но всё хочется сделать правильно. Гпу поменять никак, да и нечем, хотя бы отреболить, но опять-же у меня только паяльная станция без фена, отдолжить тоже не у кого. Возможно со мной поделятся ультразвуковой ванной! Что кстати в неё заливать? Какую воду я не знаю и в чём мыть? Можно-ли просто для профлактики залить спиртом "уфа-реактив"??? Под чипами памяти видны следы флюса, если не отмыть всё это, то всё окислится и опять отвалится меньше чем через неделю. При жарке карты стоит новый флюс заливать??? Если да то для BGA не запечётся, смело лить можно? Спиртоканьфоль всякую не хочу лить. Спасибо.
