Можете провести косвенную проверку :). Измерьте
Ingling писал(-а):
71 нога уровень не меняет, ещё раз проверил. Такое возможно?
Можете провести косвенную проверку:).
Измерьте напряжение на базе Q72 до нажатия на кнопку PWR_ON и после нажатия. Если изменяется, то SLP_S3# переходит из состояния лог.0 в состояние лог.1 (и соединенный с этим сигналом PSIN). Если не изменяется, то придется косвенно копнуть еще глубже.
Ingling писал(-а):
это pin 1 (Vtt/EN) (RT8802A)? Если да, то на нём всё время 0 (я так понимаю в резете).
Оно. Но от сигнала сброса не зависит.
Ingling писал(-а):
Буду искать кто его снимает
EN/VTT зависит от наличия VTT_FSB (исток Q16), от наличия процессора в сокете (VTT_OUT_R), от наличия напряжения на выходе коммутатора +5VDUAL (стоки U9) и нескольких деталей:).
Не включается ECS P965T-A rev.1.0B (РЕШЕНО)
