Простите за может быть нелепый ответ, но попробуйте снять сетевые адаптеры, если они конечно стоят. Найти тестовый носитель и установить на него ОС. Поставить все драйверы кроме драйверов сетевых устройств. Погоняйте машину. Если перезагрузки прекратятся, cначало подключите интегрированное устройство и откройте общий доступ к какой нибудь папке. Поработайте по сети. Если машина начнёт перезагружаться, дело именно в этом. Может быть я чего нибудь не то пишу, но у меня такой случай был. Все закончилось заменой материнской платы.
