апдейт:
1. nvflash пишет логи!! (а читал help я не внимательно(RTFM!!))!
и выяснилось, что, действительно, nvflash не видит карточку..
2. нашел параметр: --romstrap, -j Override the ROM strap setting to allow flashing an
image when grounding the STRAP_SUB_VENDOR pin.
This allows flashing a corrupted or erased EEPROM.
Note: Make sure there is a physical EEPROM present
when using this option
Поглядев в гугле, я понял, что магический STRAP_SUB_VENDOR пин найти не удастся...
Вопрос - если с разомкнутым VCC флеши карта определится, в какой момент его вернуть на место? я так понимаю флешка без питания не прошьется?
апдейт:
