Я не понял, что значит фраза "два конаткта для венитлятора на ЦП и на плату". Хватать должно охлаждения независимо от его типа - активное или пассивное. Предположение неверное ваше. Те платы, о которых я писал, не поддерживают Феномы вообще, если я ничего не путаю, и вентилятор не поставил производитель, а разгоном там и не пахло, поэтому это все пробелмы производителя.
