Спасибо EEM05! Подсказал в какую сторону копать. Я
Я и до этого косился на эту кнопку F6 при загрузке, но обычно я подсовывал при загрузке драйвера для SCSI или для установки RAID, а здесь наоборот надо для обычных SATA и отказа от RAID.
Стал искать драйвера для SATA и нашел такую тему cyberforum.ru/notebooks/thread12135.html
Тут как раз об этом написано и ссылка на драйвера gigabyte.ru/products/page/mb/ga-73pvm-s2h_10/download/.
Попробую вечером сначала просто с дискеты подсунуть, а уж потом буду интегрить в дистрибутив.
СПАСИБО, о результатах отпишусь.
