Загрузка данных коррекции настроек работы с семейством из секции MEM_P
Загрузка данных коррекции настроек работы с семейством из секции HTS5450B9
Выбрано семейство....................... : CUSTOM
Модель по паспорту...................... : HITACHI HTS545025B9A300
Снятие пароля
Выключаем питание
Отсоединение PCB
Включаем питание
Чтение NV-RAM........................... : Ok
Коррекция данных NV-RAM............................................... : Ok
Запись NV-RAM......................................................... : Ok
Коррекция флага запуска FW............................................ : Ok
Выключаем питание
Подключение PCB
Включаем питание
Загрузка : ICES, Модуль информации о паролях.......................... : Ok
Запись : ICES, Модуль информации о паролях............................ : Ok
Правка модуля ICES.................................................... : Ok
Переключение питания накопителя выкл./вкл....
HDD успешно разблокирован!
Ключ технорежима........................ : Ok
Загрузка таблицы модулей.............................................. : Ok
Загрузка таблицы "открытых" модулей................................... : Ok
Загрузка таблицы зон.................................................. : Ok
Тест : Проверка структуры служебной информации
Проверка модулей
Модуль RSVD Копия 0..................... : Ok
Модуль RSVD Копия 1..................... : Ok
Модуль RSVD Копия F..................... : Error
Модуль RESF Копия 0..................... : Ok
Модуль RESF Копия 1..................... : Ok
Модуль RESF Копия F..................... : Ok
Модуль RAM0 Копия 0..................... : Ok
Модуль RAM0 Копия 1..................... : Ok
Zong!
Все легко и непринужденно делается:
ВНИМАНИЕ! Накопитель защищен паролем.
Снятие пароля
Выключаем питание
Отсоединение PCB
Включаем питание
Выключаем питание
Подключение PCB
Включаем питание
Проверка модулей
