Всем привет!
Итоги ремонта.
Заменил:
- транзистор C945 на аналогичный (выпаял из платы сгоревшего UPS)
- транзистор c5027s на с3150 (из другого БП)
- оптрон 817 на аналогичный
конденсаторы:
- 470Мф 10В
- 1000Мф 16В
- заменил перемычки на дроссель
- сгоревшие диоды на мост kbl406
- допаял недостающих варисторов 472 2KV
- заменил предохранитель
- развел ребра радиатора
- смазал силиконовой смазкой кулер (теперь работает очень тихо)
Проверял резисторы, диоды и др. обвязку ничего вроде больше не сгорело.
Забыл впаять конденсатор сетевого фильтра.
В планах поменять дискретные диоды на выпрямительные модули.
Когда впаивал в обмен предохранителя лампочку на 75Ват, то она никак не реагировала, но блок работал.
Блок запустился с первого раза. Работал на компьютере около суток, но очень сильно греется транзистор
с3150.
В чем может быть причина такого разогрева?
И почему не горела лампочка?
И что где померить?
Всем привет!
Итоги ремонта.
Заменил:
конденсаторы:
- 470Мф 10В
- 1000Мф 16В
с3150.
И что где померить?
Всем спасибо за ответы и подсказки!
