Ну, время рассудит, у кого предрассудки, спорить смысла нет
Вас как-то в крайности кидает, или все, или ничего
Не тупые там спецы, у них просто задача другая совсем
Хотите, накидаю кучу ссылок с этого форума и hardw.net, где обращались люди с мелкими проблемами, как-то: g-лист в p-лист перенести, смарт почистить, пароль снять, серийник поправить, модуль слетевший поправить, пару красных-зеленых секторов убрать и тд и тп, и получали ответ: да, сделать можно и легко, но софта в свободном доступе под марвел нет?
А ведь достаточно простая прога, с базовым набором функций, плюс совет грамотного ремонтника, могли бы этим людям помочь, и комплексы типа pc3k и hrt там не нужны
Как я себе вижу набор функций:
Чтение/запись модулей
Чтение/запись треков (для отката если что не то сотворил)
Чтение/запись ПЗУ (это не уверен надо ли, скорее всего уберу)
Операции с листами дефектов (редактирование, очистка, перенос)
Скан поверхности с реассигном долго читающихся секторов
Пересчет транслятора и внутреннее форматирование
Сброс паролей
Очистка смарт
Загрузка оверлея 11 в память (тоже не уверен еще надо ли)
Возможно запуск селфскана, не уверен, что надо это добавлять
Возможно отключение несистемной головы, тоже подумать надо, нужно ли
А вот борьбу с slowresponding, стучащие харды с инфой, отключение голов в памяти, построение карты LBA - головка с вычиткой по живым головам и тому подобное, там даром не надо имхо, это уже к ремонтнику грамотному
Все равно рядовой пользователь инфу в такой ситуации только угробит
В общем, не для восстановления данных программа, а для мелкого ремонта своими силами, когда хочется получить большую дискету и моральное удовлетворение от - "я починил свой хард сам")
P.S.
Если винт висит в busy, с него никакая программа, ничего не прочитает, сначала в готовность его надо;)
Сброс паролей
Очистка смарт
P.S.
