Тогда один вопрос только: на данном экземпляре проблема с БМГ, я правильно понял? Он даёт понять о неисправности, и соответственно винт специально не раскручивается. При этом блины можно перекинуть на донора и восстановить данные, либо заменить БМГ. Верно?
