не помню что конкретно отпаял и на
А могло стоять 2N2222.
не помню что конкретно отпаял и на что поменял, но подобрал с тем же напряжением и на немного больший ток.
Вобщем мелкие резисторы вокруг полевика проверил, сравнил номиналы с тем что указанно цветными полосками на их корпусах. Оптопару тоже заменил на всякий. Всё равно молчит блок.
А можно ли как-то проверить есть ли что-то на силовом трансе, при условии что у меня кроме тестера никакого оборудования нет?
