rzdpasha Чем вам 23 В не
12 Сен 2011 - 17:21
Сказочник
27403
1742.14
rzdpasha
Чем вам 23 В не нравятся
? Вполне законное значение (charge pump
MSI P965 Neo 2 зависание на тесте памяти
очень похоже на дохлый южный мост. и память
Конденсаторы по VCORE - понятно,
ПОМОГИТЕ ВАСЯ!!!!
Картинка соответствует. Конденсаторы в питании проца и памяти,
Картинка платы соответствует действительности или с инета
Прошивка биоса результатов не дала((((
Не много поискав нашел вот такое, см.рис Микросхема биоса
Не знаю откуда 23 вольта, знаю только то
Там кондёры поди тыщ на 10 мкф Перефразирую:
Что-то у меня со зрением или на затворах
Чтото Я не могу понять, как Я помню
rzdpasha ? Вполне законное значение (charge pump
? Вполне законное значение (charge pump ).
