нет не новый. Кондеры смотрел чисто визуально - вздутых нету. забрал его с работы. Сказали что сломан. Проверил блок питания - он не работает (0,00 в показывет) - а ему требуется 12в 500 мА. Поставил другой блок питания (проверено 12в) - вот с ним запустил роутер.....
Но ведь по идее сам роутер должен дать автоматически адрес.... если на компе он поставлен на авт получение. Сегодня попробую подержать секунд двадцать. Разберу потом. Сеть то есть - но блин хочется и инет расшарить на нём. Спасибо за ответы.....
Я больше склоняюсь к аппаратному сбою... Но с сетевым обоудованием честно говоря не сталкивался ещё - да и опыта очень мало... (по ремонту)
Думал может ещё как нить можно его проверить или кто сталкивался с такой проблемой...
P.S. Прежде чем создавать тему, просмотрел все темы в данном разделе - ничего похожего не нашёл.
