RT8205A: аналог (чем заменить) + datasheet
RT8205A datasheet
Параметры микросхемы RT8205A, схема включения, даташит - прилагаются.
RT8205A-datasheet.pdf.
RT8205A замена
RT8205A можно заменить на TPS51125. Подробности по аналогам смотрите тут.
Далее идёт оригинальный комментарий. Информацию выше добавил администратор.
Да.
RT8205A, и TPS51125 как альтернативная замена (без доработок).
см. notebook1.ru: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=39301&view=next
