Народ, если у кого самоделки с подогревом есть
Народ, если у кого самоделки с подогревом есть - фотки скиньте если не сложно, посмотреть хочется как у кого(если не стыдно).
Я сейчас свою "навесную" переделвывать буду, хочется что-нибудь поприличнее.
Интересуют места крепления платы(у меня на проволочках....) как крепятся нагревательные элементы чтобы рама не разогревалась(все руки изжог об подогрев и края сталтные в которые вмонтированы элементы).
Я вот думаю, может отфрезеровать "квадратное вместило" под элементы, подвесить их на тонкую жестянку к месту крепления, а внутреннюю часть попробовать толсто никелировать и отполировать, может нагреваться будет меньше. А если взять металл потолще - и разогрев будет дольше, можно ещё теплоотвод разместить с тыльной стороны и кулер туда. Вобщем это мысли вслух.
На покупное - смотреть тошно, за такие-то деньги такой хлам продают(даже те что дорогие паялки, мне не понравились, сильно фирменные тоже).
Если кому интересно, отсканил документ от терморегулятора(я для печки использую пару rex-c700). стоит копейки. Если требуется увеличить суммарный ток - просто релюху снаружи ставить можно. Жалко не могу найти с симисторной регулировкой, чтобы плавно было, наверное придётся собирать, ато керамика при таком режиме в холодную погоду трещит.
000049.pdf 429.66 КБ
000215.pdf 391.75 КБ
Паяльная станция, компоненты для неё.
