orient-ru, не пишите ерунду, не могут на одном чипе быть шары разного диаметра, а вот шаг между шарами может изменяться, достаточно вспомнить чипсеты от Интела. На вашей первой фотке последнего сообщения прекрасно видно, что в центре чипа шаг 1мм, а по краям 0,8мм, но это не значит, что данный чип нужно накатывать разными шарами. Накатав чип разными шарами рискуете получить непропай по краям чипа, т.е там где размер шаров меньше.
ИМХО, Bishop прав шары на данном чипе 0,5мм.
