Автор: Sergei 123 , 8 сентября 2011
Здравствуйте... попала в руки плата Мат.плата Manli GF8100-A вот ссылка .. http://manli.subuy.net/productshow.php?sectionid=3&productid=60 ...проблема такая на пост карте код CF и постоянно короткие сигналы спикера что с оперативкой что без неё..проверил питание оперативки все в норме...попытки прошить биос для начала неувенчались успехом..нигде не нашел биос для этой материнки на офсайте нет и других сайтах тоже...скажите пож.где найти биос для неё и как он на этой плате прошивается,или мож посоветуете куда копнуть.спасибо..
Очень похожа на аналогичный ***
maxz
15 лет 2 месяца назад
пробуй
maxz, чем прошивать та ?какой прогой ? програматора нет..надеюсь с сидирома получится прошить т.к. флопика нет на ней неизвесто даж какой биос у неё.нет ни наклейки ни надписей ничего . у ZOTAK платы как я вижу биос авард...плата дейсвительно очень похожа даж расположение деталей в тех же местах.
HeBe3yXa
15 лет 1 месяц назад
Прошивают обычно программатором... То что было во флешке, само-собой, желательно сохранить на всякий случай.
вот вопрос есть...можно ли прошить её флешку на другой плате методом "на горячую" https://rom.by/article/Iskusstvo_pereshivki_BIOS_Chast_vtoraja я так раньше делал на квадратных флешках и все нормально проходило...но тут флешка микруха 8 контактов незнаю как корпус называется(не впаяная).
методом "хотсвоп" ничего не получается....можно ли прошить флэшку amic a25l080-f.для этой материнки .этим программатором http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270449469749#ht_12207wt_1139 ???
купил программатор прошил от платы Zotac все по прежнему код DF,так же и биос от maxz, и сигналы спикера 1 короткии не останавливающейся что с оперативкой что без неё. отреболил мост GF8100 без изменений.придавливал сокет тоже самое..подскажите пож. может еще чето хитрое есть в подобных платах?
