Уважаемый UAM, как раз КЗ нет, но переключив тестер на измерение сопротивления я обнаружил, что он показывает (с возрастанием - как при заряде электролита) ~ до 1,8 кОм между 1-й ногой TL-494 и землей, а если поменять щупы местами (+ и -) то ~ до 2,8 кОм в этом положении. На схеме ближайшие электролиты (через R42 -1.2кОм) - это С21 и С25 (по ветке +5v), может имеет смысл убедиться в исправности Трансформатора Т1 - не знаю какое там должно быть на выходе напряжение идущее на D9 и D10.
P.S. Резисторы R44, R22, R42, R43 - менял - изменений нет.
