сталкивался несколько раз с такой проблемой
в одном случае помогла замена винчестера
в другом просто смена местами шлейфа cd и hdd
в других случаях просто замена шлейфа
читал на одном из форумов что именно прошивка биоса помогла (источник не помню к сожалению)
хотя тоже считаю что биос тут не причем
в сторону винта ide копать надо
согласен с po4ta в качестве пробы в одном случае просто снял жестях другово компа
зацепил и вуаля все работает (именно в нем вылечилось заменой hdd)
