Если и сетевуха ушла - все, можно
у всех абонентов почему то сгорели таким образом и ещё сетевухи на компах
Если и сетевуха ушла - все, можно сливать воду, явный признак что разряд пришел "хороший".
Там собссно PHY в чипе, между ним и разъемом - трансформаторная сборка. Сборка конечно может повредиться (межвитковый пробой, перерастающий в устойчивое КЗ к примеру), но повреждается она только тогда, когда входные цепи PHY уже благополучно поджарились. Соответственно - вариант один: замена чипа, а уж после, если не помогло - замена еще и трансформаторной сборки.
