ага, а как на счет этичности в отказе гарантийного ремонта, если вздулись кондеры от того, что на видеокарте из за дурацкой схемотехники греются транзисторы.
см. выше А замена мат плат на точно такие же неисправные? Процентов 70 мам, возвращенных после ремонта не работают!!!! Давайте про этику не будем!!....
А выламывание сервисниками элементов, затем отказ - мех неисправнось, не имеющая опять таки никакого отношения к реальной причине неисправности.
vitalyV, про кого Вы такое говорите? Это очень серьезные обвинения. Про региональных розничных продавцов или московских оптовых?
Про вторых я слышал такие слухи, но явных доказательств не знаю.
Вы можете назвать эти фирмы? Если нет, не надо бросаться такими словами.
А теперь внимательно читаем автора снова: на этой матери сгорел северный мост, она на гарантии, но менять ее не хотят, потому что есть следы мех. повреждения (писал уже - это скол, там где кулер ставится и небольшое повреждение на слоте памяти)
Хотелбы я глянуть на это это небольшое повреждение на слоте памяти. Уж не задом ли наперед вставил уважаемый автор память?
Просто так спалить сев. мост сложно.
По поводу мех повреждений.
Мех повреждение нигде в мире не является гарантией. Попробуйте например сдать в Интел процессор с отломанной ногой, даже неиспользуемой или сколом ядра. У нас же каждый школьник или домохозяйка считает себя способной правильно собрать компьютер с первого раза, удивляясь потом в гарантии -
- Что, всего одно дорожка перебита?И из-за этого не работает вся плата?? Не может быть. Их же тут тысяча!!
У продавца поставщик плату с мех повреждением не примет.
Значит продавец будет закладывать такое в издержки, что приведет к повышению цен. Т.е. нормальные покупатели будут платить за тех, кто ломает платы. Это настолько азбучно, что даже писАть скучно.
Успокаивает только одно. Что такие советы - "да феном за 15 минут ты все махнешь без проблем" в 99% приводят к тому, что плата доводится до такого состояния, что ее уже нигде не примут. Ведь если человек даже кулер поставить не может, что он сможет припаять??
Извините за длинный текст, наболело.
см. выше
