7067 одинаковые по схемам включения, такие дохлые везде
7067 одинаковые по схемам включения, такие дохлые везде стоят. В общем нашел 7068 поставил питание на памяти и на ГПУ есть, но карта не заводится, комп не видит. Еще ГПУ без радиатора не сильно греется, т.е. палец удержать можно, кварц живой, сколов нигде нет, что может еще выйти из строя при выходе шимки?
