Как раз на самсунг на форуме асуса было наибольшее количество жалоб на несовместимость. Брендовых модулей уже в продаже нет, в основном продают SiliconPower и Goodram Более скоростные модули памяти могут спокойно работать на низких частотах
Я тоже так думал
очень хорошо утилитой Asus Bios Update
звиняйте, но обновлять под виндой биос считаю потенциально опасным занятием
Нарыл на англоязычном форуме асуса vip.asus.com/forum/view.aspx?SLanguage=en-us&id=20090125200725612&board_id... 800MHz modules do *not* work, no reaction from machine on power up (those modules should be downwards compatible, WTH?). PC2-5300 DDR2 667MHz RAM modules work in the unit - tested on 2 x 1GB. It is reported 1 x 2GB and 1 x 2GB + 1 x 1GB configurations work fine as long as it's a matching pair (speed, manufacturer) if 2 modules are in use. The 2 x 2GB is reported to give problems by the members of this forum.
Работают даже 3ГБ (2+1) DDR2 667, а с 800МГц модулями проблемы
Я тоже так думал
