Решение найдено. Оказалось что формат таки .jpg. Параметры его -
Решение найдено.
Параметры его - 24 бит/цвет.
640х480 (надо попробовать 1024х768, в OEMLOGO присутствует)
96 dpi.
И самое главное - слить оригинальную заставку - открыть в Paint - вставить свой лого и пересохранить. Если сохранение из PHOTOSHOP - лого не работает.
Размер неважен - влазит и 60кб.
Как нашел:
Скачал OEMLOGO.
Попробовал заменить лого на свое - ОК.
Однако при открытии написало мне "Logo Module Corrupt".
Решил поверх вернуть оригинал - ОК. При открытии тоже ОК!
Это значило что проблема только в моем лого. Пробовал другие картинки - не повезло. Не было ошибки при повторном открытии только с оригиналом.
Ну ладно - открываю оригинал, рисую линию от фонаря и сохраняю - ошибка есть...
Ладно, открываю через Paint, дорисовываю всякую лабуду - сохраняю/заменяю/открываю - ОК!
Это значит, что PHOTOSHOP не подходит.
Ладно - открываю стандартную в PAINT и вставляю в нее свою из PHOTOSHOP - сохраняю/заливаю/проверяю = ОК!!!
Заливаю БИОС в материнку - ура лого новое)))
Сейчас попробую всунуть лого 1024х768. И отпишусь.
Не вышло, не влазит( Т.к. размер меньше 100кб с нормальным качеством не выходит. Значит максимум где то при 80кб.
