эммм.... мде...
1. таки надо чуток почитать, как устроены такого рода преобразователи... хотя-бы даташит на применённый ШИМ поднимите...
2. Как ЮМ садит(выпивает) батарейку проверить можно вольтметром - батарейка нужна свежая, меряем напругу на ней, втыкаем в кровать, опять меряем напругу - если напряжение уменьшается, то значит ЮМ её прикончит (ну, ессна осмотр платы должен быть "уже"). Тут не заморачивайтесь, она скорее всего своей смертью сдохла...
3. Кандёры внешне можно только "отловить" если вспухли или донышко выкакали )) Поэтому, если нет прибора для внутриплатного контроля кандёров (не выпаивая), можно сориентироваться по маркам кандёров+возрасту материнки+цепи установки кандёра и просто заменить на свежие...
эммм.... мде...
