А как включил то при подключении нагрузки по USB от материнки исходил ВЧ свист примерно левее CPU, причём нагрузка должна быть более менее мощной(usb модем, программатор UFS), при подключении флешки такого не происходит. И попутно с этим переодически при включении вылетал синий экран
Я бы копнул БП. Учитывая, что обычно юсб вешаются на дежурку по дефолту, а кондер в дежурке имеет свойство помирать одним из первых...
Свист же самой платы при этом может быть вызван чем угодно - вплоть до пульсаций напряжения питания ШИМ и, как следствие, пульсаций выходного напряжения.
