Так для начала нужно было выяснить
26 Авг 2011 - 15:52
Aleksey_56
2484
166.67
Поменял резистор, навый сгорел с дымком.
Так для начала нужно было выяснить почему старый сгорел, скорее всего шим пробит по питанию на землю, попробуйте подменить шим, благо RT9259 довольно распространённый (аналог ISL6549 )
Palit-GeForce-GTX-470 , нет питания.
Имхо не постоянку лучше найти мосфет с
Та же самая видюха и тоже сопротивление GPU
ребят, подскажите, если дросели с этой видихи выпаял,
Кхе, аможет а?
снял RT9259 , сопротивление между vcc и
Начал разбираться с памятью. ШИМ 9259b, ей на 8
Напряжение сток-исток поменьше, но так - ничо,
Подключил другой блок питания (900w), с искрами вылетело
А лучше все напряжения написать сюда на
Мосфеты все снял, прозвонил -все целы :-( Завтра буду
ИМХО нет. Нет. Проверяйте почему на
Вполне может быть несовместимость мат. платы и видеокарты.
datasheet на шим:
