Изменения напруги оч ограничины можно поднять ток до 1,300 в - эт макс, мин. - 1,250в
Эт как проц грееться ток при сильной нагрузке, при минилальной 25 градусов, при игре в гта 4 где то 50! Ток prime95 ухитряется его так разогреть и то ток на 2 часе проверки!
