нет прожига - монитор не выводится из "дежурного" режима (продолжает моргать зеленым)
Bishop, покажите, пожалуйста, на примере любой видеокарты что есть верхнее и нижнее плечо, или так называют ряды мосфетов?
еще вопросы:
1) обязательно ли отпаивать мосфеты перед прозвонкой?
2) на том месте где стоит мосфет "без напряжения" Q513, когда я его отпаял, то там на его местах пайки грубо говоря вход звонится с выходом на 4.8 Ом - вопрос: такое там может быть или нет?
2а) рядом стоит (чуть ниже) еще один мосфет (по параметрам в даташите такой же, маркировка другая) он звонится со входа на выход как ~ 560 Ом и в одну сторону, как я понимаю это правильная его работа
3) нашел такое же место как в п.2, правый верхний угол видеокарты, возле дросселя (памяти наверное?) - сам мосфет целый (отпаивал, проверял) а со входа на выход 7 Ом, т.е. есть там этот мосфет или нету - все равно, 7 Ом.
пока все, приду вечером домой, буду дальше воевать)
еще вопросы:
