... POST280984
После клонирования ОС Windows 7 на новый жесткий диск большего объема, система не смогла загрузиться из-за ошибки 0xc0000225. Эта ошибка возникает из-за того, что значение ID раздела жесткого диска с которого должна загружаться ОС не соответствует тому, которое прописано в ветке реестра HKLM\System\MountedDevices.
Для исправления выполните следующие действия:
Загрузитесь с DVD Windows 7
Выберите режим восстановления (Repair) и система самостоятельно внесет необходимые изменения, после чего возможность загрузки будет восстановлена.
Иногда аналогичная ошибка возникает при восстановлении операционной системы из образа, созданного продуктами для резервирования данных, например, Acronis True Image, CloneZilla и т.д. Описанный ниже способ пока еще не проверен мной, но именно его можно найти в CloneZilla FAQ. Разработчики рекомендуют перед созданием образа жесткого диска, очистить из ветки реестра HKLM\System\MountedDevices все ключи кроме Default, и только после этого создавать образ.
