это я уже видел) прост я подумал) так как этот 5600+ схожий по энергопотребления и ядру с процом 5200+ который рекомендует производитель) может он потянет)
и вообще при выборе процессора нужно) выбирать по сокету и энергопотреблению) или нужно брать точь в точь как рекомендует производитель материнской платы?) значит с процессором все жестко) надо именно такой?
