Я понимаю что тема старая и возможно уже никому это не понадобится, но сегодня досталась такая материнка - один вспухший кондёр из видимых неисправностей и всё, после перепайки конденсаторов включил материнскую плату только с процессором, как результат услышал сигналы спикера об отсутствии памяти, дал память - сигнал об отсутствии видео, дал видео - тишина(я знаю, что не все платы с CMOS Checksum Error дают один короткий сигнал о том что всё в норме, но всё же продолжил), вставил пост-карту и увидел что коды C1-C3-25-Reset и по новой(предварительно я поискал немного по форуму о возможных проблемах данной мат.платы и видел эту тему), пощупал сеть - холодная, звуковуха - тоже, пробежал по их питателям - норма, потом проэкспериментировал, вытащил всё кроме процессора и запустил с пост-картой, результат C1, поставил память и вижу C1-C3-25-Reset, вытащил пост-карту, пересобрал тестовый стенд, подключил всё это к монитору и вуаля увидел заветный Post Screen c надписью CMOS Checksum Error(в маман была полностью пустая батарейка)
P.S. версия которая у меня на руках V3.0
P.P.S пост-карта Мастер Кит BM9222
