Автор, тротлинг (пропуск тактов, приводящий к уменьшению потребления энергии и тепловыделения) - вынужденная крайняя мера, на которую идут производители, чтобы уберечь устройство от быстрого отказа. В реальности для достаточно долгого срока службы видеокарты рекомендую удерживать температуру граф. процессора в пределах 70 градусов. При этом так же надо понимать, что в общем случае родная система охлаждения охлаждает обычно не только граф. процессор, но и память, и элементы питания. Ваша система охлаждения - не родная? Охлаждается ли все это? А то при таких высоких темпераутрах видеокарта может не дожить до смерти ГПУ.
