Задержался с ответом. Исправил ини файл и драйвер установился. Надо было сразу это попробовать, нонеймы обычно так и ставил, а тут что-то не сообразил. Сбило с толку то, что видяшка давала артифакты. Изначально ее не проверял и сразу прогрел, артефакты ушли, а после включения не стала определяться. Вчера немного погонял в игрушках все нормально. Спасибо всем за советы.
Осталась еще такая же. Уже была прогрета до меня. Карта не показывает, но комп включается и работает. Сопротивление на PCI со стороны гпу одинаковые. На конденсаторах возле дросселй 1000 сопротивление со стороны "-" 1.2 Ом. Тут замерять или со стороны "+"? Где еще замерить чтобы определить помер гпу или нет? Перекидывал рабочий 74АСТ08 не показывает.
