Yurgin_CV Теоретически не знаю, а практически может. На ASUS p4p800 c прескотом 2800 установка SP2 привела к краху системы. Установка XP corp pro sp1 (интегрированный) в чистую на ура, то же но с sp2 (тоже интегрированный) - BSOD, накатывание sp2 поверх свежепоставленной системы с sp1 опять BSOD, и так до того, как не обновили БИОС. При этом на почти такой же конфиггурации ASUS p4p800-se и Нортвуд 2400 с HT без обновления БИОСа с того же дистрибутива с интегрированным sp2 все встало с первого раза без каких-либо проблем...
