Диаметр шаров думаю проще всего выяснять на
Что выбрать сделать реболинг или сразу замена чипа? Чип уже грели, прожил после этого 4 месяца
Диаметр шаров думаю проще всего выяснять на ибее )) - открываете страничку с набором трафаретов, ищете нужный чип и смотрите в какой группе валяется трафарет под него. Возможно, что и отдельный трафаретик найдётся, чтобы набор не брать для разовой работы...
Где купить чип уверенно новый, не перекатанный... я не знаю... думаю, шанс нарваться есть везде, где торгуют...
Позиционировать чип никакой сложности нет - с платы остатки шаров оплёткой уберёте, нанесёте тонко флюс и положите чип. Тут может помочь шелкография на плате (рамочка) или же просто по углам посмотрите, чтобы на площадки шары попали. При оплавлении чип сам "оттюнингуется" - поверхностное натяжение припоя поможет.
