Вобщем нашел исходники xf86-video-ati и амдшный M56 Register Reference Guide. Судя по исходникам, смещения нужных регистров должны совпадать. Регистры эти, видимо, SEPROM_CNTL1, SEPROM_CNTL2, ROM_INDEX, ROM_DATA, CONFIG_XSTRAP. Все бы хорошо, но я не очень понимаю, в чем великий смысл поля sec_command при наличии специальных битов для выбора команды, и как собственно запустить транзакцию на шине спи... На чипсетах интел с этим вроде все прозрачно. Пытался научно потыкать, но только повесил комп. Может быть, кто-то более опытный сможет разобраться с этим?
