материнка не отрабатывает команду включения, за нее отвечает либо мультик, либо мост. в данном случае у вас при принудительном запуске материнка стартует и все работает?, к тому же проверьте генерацию на часовом кварце( выглядит в виде маленькой трубочки), если нет осцила, то нга мультиметре на разных контактах должны быть разные напряжения
